楼主: 老鸟上路
高手看看这个是屏坏了还是显卡坏了 ,屏只能部分显示了
发表于 2010-5-30 00:38:21 | 只看该作者 �
显卡驱动或显卡问题吧
发表于 2010-5-30 07:31:53 | 只看该作者 �
什么都没坏,你那是宽屏,却设置的方屏的分辨率,更改一下正确的分辨率,如果不行下载原装的驱动安装一下试试。这个问题不是硬件问题。楼主不要在硬件上花功夫了,别整出其他问题。
发表于 2010-5-30 08:27:59 | 只看该作者 �
外接下看看 如果外接显示器没问题 可以把怀疑对象列为屏或屏线了
发表于 2010-5-30 08:46:16 | 只看该作者 �
那是分辨率问题或是显卡驱动问题
发表于 2010-5-30 10:20:26 | 只看该作者 �
屏应该没问题 因为桌面正常不少画面  应该是设置不对
发表于 2010-5-30 10:45:08 | 只看该作者 �
调下分辨率看看,那天我也遇到这种问题,又装系统,又换显卡驱动,结果就一个分辨率问题
发表于 2010-5-30 10:59:14 | 只看该作者 �
屏的可能性很大哟
发表于 2010-5-30 11:20:24 | 只看该作者 �
你驱动没有装好吧。。。。。????!!!!
发表于 2010-5-30 11:41:14 | 只看该作者 �
像这样的问题,决不可能是屏的问题,因为只要屏能把XP桌面全部显示出来都是正常的,通常按液晶显示器的标准来说,一般都是驱动板问题,可笔记本的驱动板再BLOS里,重点刷BLOS,或是屏线
发表于 2010-5-30 11:42:05 | 只看该作者 �
屏坏了。换新的。
发表于 2010-5-30 11:54:55 | 只看该作者 �
外接正常的话,应该是屏出问题了!你可以用个屏替代下!
发表于 2010-5-30 12:08:40 | 只看该作者 �
显卡显示跳线问题
发表于 2010-5-30 12:13:56 | 只看该作者 �
可以重装系统试试
发表于 2010-5-30 12:50:20 | 只看该作者 �
楼主解决没有,解决了出来支一声,这么多兄弟都在关注呀
发表于 2010-5-30 16:22:02 | 只看该作者 �
我想可能是MCU有问题
发表于 2010-5-31 10:06:22 | 只看该作者 �
认真找一下主板上有拨动开关的,开关测量一下可以不好了,遇到好几台这样的,SONY的爱坏这个。
发表于 2010-5-31 10:12:13 | 只看该作者 �
楼主如果是动屏线出的问题就先看屏线、屏线没有问题就是显卡驱动了。其他没有问题的。不要动显卡了、。这个机器也没有可以调的微动开关。
发表于 2010-5-31 11:53:10 | 只看该作者 �
屏线的问题,我修过这样的机子换屏线就好了。
发表于 2010-5-31 12:13:20 | 只看该作者 �
我用14的方屏机器去点14的宽屏,出来就是这个效果
发表于 2010-5-31 12:30:55 | 只看该作者 �
不是软件驱动问题,是码片的问题或者是硬件驱动
