楼主: 老鸟上路
高手看看这个是屏坏了还是显卡坏了 ,屏只能部分显示了
发表于 2010-5-26 17:50:25 | 只看该作者 �
COMS放电过的,屏线测过好像也正常 ,外接是可以显示的    怪事了 ,13寸宽的,手头又没有合适的屏可以试试
发表于 2010-5-26 18:04:02 | 只看该作者 �
不是屏的问题,重新新插屏线试试
头像被屏蔽
23#
发表于 2010-5-26 18:10:05 | 只看该作者 �
重新驱下显卡试试 去本本的官网上下 我遇到过很多都是显卡驱动的事
发表于 2010-5-26 18:52:12 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-26 18:57:12 | 只看该作者 �
先软后硬 装个系统 然后再加个显卡驱动看看
发表于 2010-5-26 19:43:22 | 只看该作者 �
屏线应该有问题,开机屏不亮的话,可能控制信号不同步,呵呵
发表于 2010-5-26 19:49:58 | 只看该作者 �
受教了、、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沁园工作室 -5 灌水
发表于 2010-5-26 19:51:16 | 只看该作者 �
把分率弃置高撒  你那屏是高分的
发表于 2010-5-26 19:55:51 | 只看该作者 �
换个屏线试试,再用外屏试试,如果外屏也是一样的那就是显卡有问题
发表于 2010-5-26 20:06:04 | 只看该作者 �
ATI显卡的问题
发表于 2010-5-26 20:11:30 | 只看该作者 �
显卡驱动程序问题
发表于 2010-5-26 20:16:11 | 只看该作者 �
分辨率调一下,外接看正常否。再做判断
发表于 2010-5-26 20:20:46 | 只看该作者 �
屏线和屏的问题,先换一下屏线试试
发表于 2010-5-26 20:46:12 | 只看该作者 �
如果logo不显示,那就不应该是屏的问题呀,多半是软件故障
发表于 2010-5-26 20:52:16 | 只看该作者 �
这个多方面原因了,要一个个试,外接看看是否好的,驱动装过看看,屏,屏线,cmos放电,显卡
头像被屏蔽
36#
发表于 2010-5-26 20:54:41 | 只看该作者 �
看看屏的BIOS虚焊了没有,用手压一下试试,如果好了就是BIOS虚焊,不是的话在用同样的方法试试MCU,看看是不是MCU虚焊,再不好刷一下屏的BIOS。《焊接BIOS需要用好的焊锡膏,这一点小弟深有体会》
发表于 2010-5-26 21:11:04 | 只看该作者 �
好似显卡的故障,如果是屏的故障,一般那右边的图像会显示不全的
发表于 2010-5-26 21:23:04 | 只看该作者 �
软件  屏线
发表于 2010-5-26 21:24:39 | 只看该作者 �
碰到过这样的问题,记得好象是屏线的问题``
发表于 2010-5-26 21:27:08 | 只看该作者 �
重点看看屏线吧
