楼主: 老鸟上路
高手看看这个是屏坏了还是显卡坏了 ,屏只能部分显示了
发表于 2010-5-28 15:07:45 | 只看该作者 �
LZ的机子和我的长得真象,S91S,13寸的屏,分辨率是1280*800,这个应该是屏的问题了。
发表于 2010-5-28 15:47:35 | 只看该作者 �
图像全,X轴扫描不满全屏,应该先做系统,其次是屏线接触,最后才是显卡,或调屏中电位器
发表于 2010-5-28 16:11:00 | 只看该作者 �
不是屏的问题啦老哥,我遇过几例了,把BLOS恢复下,整过下驱动及调制好分辨率。故障依旧就得处理显卡了。。
发表于 2010-5-29 14:26:46 | 只看该作者 �
屏没有问题,应该是模式不对
发表于 2010-5-29 14:29:08 | 只看该作者 �
机子的与屏的驱动不配
发表于 2010-5-29 15:22:58 | 只看该作者 �
在bios下或者是在winpe下也是这样吗?
发表于 2010-5-29 15:46:23 | 只看该作者 �
更新驱动
发表于 2010-5-29 16:21:03 | 只看该作者 �
如上  先排除软件把
是开机就这样还是进系统之后呢。。
怀疑屏的 话就先换张试试呗。。
外接过正常不 。。
都试过那就剩下显卡了 。。
不过看这种机子应该就是显卡。。(个人见解)
发表于 2010-5-29 16:27:35 | 只看该作者 �
之前也碰到过SONY的机器,也是这个问题,换个显卡就好了
发表于 2010-5-29 17:04:56 | 只看该作者 �
感觉屏应当没问题
发表于 2010-5-29 17:31:24 | 只看该作者 �
重做系统,重装驱动,开机LOGO时如果不是这样就不是屏的问题呗。
发表于 2010-5-29 17:31:42 | 只看该作者 �
重装显卡驱动,去官网下
发表于 2010-5-29 17:41:47 | 只看该作者 �
屏线,主板上的屏线接口,显卡这3种情况都有碰到过
发表于 2010-5-29 18:58:16 | 只看该作者 �
找个屏外接试试
发表于 2010-5-29 19:12:22 | 只看该作者 �
我感觉是驱动有问题,不知道这个是不是原装屏,码片会不会有问题,换了试试!
发表于 2010-5-29 20:42:01 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,拆下来量一下屏线通不通
发表于 2010-5-29 20:59:50 | 只看该作者 �
前段时间遇到过类似的问题,换屏之后不认高分辨率,后来COMS放了下电好了,楼主试试吧。
发表于 2010-5-29 21:40:51 | 只看该作者 �
屏坏了或者程序有问题
发表于 2010-5-29 23:41:23 | 只看该作者 �
HP B1200的我见过,屏线问题,这台有点象,也应该是屏线问题
发表于 2010-5-30 00:14:49 | 只看该作者 �
我觉得应该是显卡的问题,重做下显卡试试看吧,以前有修过一台索尼的机器也是类似这样显示不正常,换两次屏还是老样子,后来是重做显卡就好了。
