楼主: 老鸟上路
高手看看这个是屏坏了还是显卡坏了 ,屏只能部分显示了
发表于 2010-5-27 12:17:50 | 只看该作者 �
应该是屏或屏线的问题
发表于 2010-5-27 12:24:34 | 只看该作者 �
应该是屏上的码片不对型号,你刷一下,再清一下BIOS看看。如果不行,就是屏坏了。
发表于 2010-5-27 17:38:29 | 只看该作者 �
用代用的驱动板点屏看看行吗  如果不行 那就是屏坏了
发表于 2010-5-27 18:29:16 | 只看该作者 �
可能不是屏的问题,你还是先把BIOS恢复一下看看。
发表于 2010-5-27 22:51:15 | 只看该作者 �
屏的分辨率设置问题,
发表于 2010-5-27 23:29:53 | 只看该作者 �
先外接显示器摘找故障点.....
发表于 2010-5-27 23:52:18 | 只看该作者 �
重新做一下显卡,就好了!
发表于 2010-5-27 23:58:43 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?看楼上很多高手兄台都发表了自己的看法,不知楼主问题解决没有呀!如我遇到这问题,我会先用外显看看,如外显同样的故障我就不会考虑屏与屏线了,然后动BIOS,不行再动显卡
发表于 2010-5-28 04:43:06 | 只看该作者 �
问题出在机器没有正确认到屏的分辨率,你从这个角度去想
发表于 2010-5-28 09:36:34 | 只看该作者 �
按你的说法,应该是屏线问题,自己测一下屏线是否有断线
发表于 2010-5-28 09:40:38 | 只看该作者 �
你的机器分辨率是多少。看起来应该不是全分辨率
表面看上去像是屏幕坏了。
发表于 2010-5-28 10:26:15 | 只看该作者 �
主板上有跳线的  跳线错误就会这样显示
发表于 2010-5-28 11:17:04 | 只看该作者 �
还没有碰到呢     要好好学习学习呀     不然就回后悔的 谢谢大家的经验
发表于 2010-5-28 11:19:37 | 只看该作者 �
屏没有坏,应该是驱动设置问题,驱动安装不正确。最好说明这个故障是如何出现的?
发表于 2010-5-28 11:20:43 | 只看该作者 �
开机LOGO可以在CMOS中关闭,并不一定显示。
发表于 2010-5-28 12:01:53 | 只看该作者 �
屏幕 应该是好的,看看显卡驱动 屏线
发表于 2010-5-28 12:49:53 | 只看该作者 �
我们有台R400的也是这情况,急需解决,盼
发表于 2010-5-28 12:55:25 | 只看该作者 �
先看软件方面,调分辨率,或者进安全模式看看,都不行考虑屏 屏线 接口部分。
发表于 2010-5-28 13:36:40 | 只看该作者 �
呵呵。。。上午刚换了个HP520屏。。第一个屏也是这个现象。。再换一个就OK了。。那个屏还没机子试。。
发表于 2010-5-28 14:07:48 | 只看该作者 �
把屏拿下来测试下,再笔记本外接显示器看看,马上就能判断出是哪的问题了
