查看: 3024|回复: 11
顶星AM2主板内存供电RT9173A的四角供电的问题?
发表于 2010-5-26 11:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一款顶星AM2主板,内存供电RT9173A第5角供电0.9V,查资料和第四角有关,第四角是第五角的参考电压,第四角低第五角就低,查第四角连接的是一个电容,两个电阻,再往前就找不到了,大伙帮帮忙看怎么办?
发表于 2010-5-26 11:37:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我认为你正好想反了,是4#VOUT受5678#VCNTL影响,5#应该是3.3VSB,3.3VSB是由三端稳压器产生。
你量一下,1#和3#电压是多少?
发表于 2010-5-26 11:45:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不装假负载量不到电压,装上假负载后,量一角1.8 三角3.3 四角0.9 五角0.9
发表于 2010-5-26 11:50:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这不是测得有内存供电1.8v么 楼主还是看别的地方坏么
发表于 2010-5-26 12:04:14 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个是总线总段调节器
输出电压0.9V是正常的
看LZ的描述,应该是TOP-252-5封装的
发表于 2010-5-26 12:14:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先道歉,楼主说的是5个脚的RT9173,没看清图。
内存供电正常,楼主机器现在什么故障?
发表于 2010-5-26 14:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机,不跑码,CPU有温度,电压,时钟,复位,都有
发表于 2010-5-26 15:37:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
打一下CPU座AD线对地,AM2的CPU本身出问题的也有不少,先换个CPU试一下,再查一下北桥供电,不行再加焊北桥
发表于 2010-5-26 16:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢各位,谢谢凝海,是独桥的,CPU换过不行,不行只有加焊桥了
发表于 2010-5-26 17:28:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈..这9173供电是正常的...
发表于 2010-5-26 17:41:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
加焊桥之前最好刷一下BIOS
虽说NV芯片组桥空焊的几率比BIOS坏的几率大,但因为动BGA毕竟是有风险的操作,最好把其他可能性都排除掉再动
发表于 2010-5-27 17:59:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢逸风,看样子还要仔细的检查
