查看: 3264|回复: 4
长城小电源PS3-1803-PA无待机故障
发表于 2010-5-26 11:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
长城小电源PS3-1803-PA无待机故障,应无图纸,不知道这种小电源的辅助电源是哪一部分,但这个电源隔一晚上,插上电源,有待机,并且可以正常工作,取掉电源线后,再插上却无待机了,不知道从何修?
发表于 2010-5-28 01:34:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
基本上可以判断是电容故障了.
你测下次级辅助电源输出二极管处电压多少就可以确定维修方向.
发表于 2010-5-30 07:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容真是一个好可爱的东西 温度最影响它了待机的输出电容换换  天天修电脑 电容的消耗量好大的
发表于 2010-5-30 12:26:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般atx电源有两个开关压器,一个大的一个小的,小的那个就是辅助电源的,也就是待机的。此时应该检查与小的开关变压器有关联的电路
发表于 2010-5-30 23:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是没有电压还是偏低呀?这个很主要呀,如果偏低的说换电容就行了,如果没有那就是可能有虚虚了。
