查看: 10233|回复: 31
主板点不亮,诊断卡显示FF就不跑了。
发表于 2010-5-26 00:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点不亮,插上诊断卡开机就显示FF,就不跑了。复位电路正常,CPU供电是好的,时钟电路也查了是好的,南北桥没虚焊,内存供电也是好的,请问高手该修哪儿?
发表于 2010-5-26 00:52:37 | 只看该作者 �
照你说的哪里都是好的了,还需要修么
呵呵,我新来的,开玩笑
发表于 2010-5-26 02:09:55 | 只看该作者 �
北桥电压多少?有没1.25以上?
发表于 2010-5-26 04:48:16 | 只看该作者 �
难道是BIOS问题吗。。。
发表于 2010-5-26 05:15:56 | 只看该作者 �
开机就FF,还有你的复位灯常亮,你也敢说是好的,这不是明显主板没有复位吗??应该先查各电压,再查复位电路吧,什么都是好的还来问什么???
发表于 2010-5-26 07:16:46 | 只看该作者 �
供电全是好的,各个检测点都查了的话,换cpu内存试试,ad线正常么
发表于 2010-5-26 07:29:53 | 只看该作者 �
是什么板的?刷个BIOS看看座子南桥虚焊
发表于 2010-5-26 07:54:55 | 只看该作者 �
请把你说的供电,时钟,复位测试数据发上来。正如楼上所说,全是好的还查啥?只还有刷BIOS,加焊了
发表于 2010-5-26 07:56:21 | 只看该作者 �
一般跑到FF都是3大件有问题  去查一下
发表于 2010-5-26 08:14:22 | 只看该作者 �
一般这样问题,先查时钟后刷BOIS
发表于 2010-5-26 08:39:13 | 只看该作者 �
开机ff cpu不工作,再查查,不行刷BIOS后再查
发表于 2010-5-27 11:08:34 | 只看该作者 �
CPU 不匹配吧
发表于 2010-5-27 12:00:45 | 只看该作者 �
新板还是旧板?旧板看下内存槽盒内存触点是否清洁,接触是否良好,还有显卡,不然只有看看BIOS、CPU是否正常了,谁叫你所有电压都对,却不工作。
发表于 2010-5-27 22:48:33 | 只看该作者 �
可能是CPU座的问题呀
可以上假负责看看
发表于 2010-5-27 23:04:35 | 只看该作者 �
会不会内存条问题,重插内存看看。放电一下。
发表于 2010-5-28 08:06:22 | 只看该作者 �
我遇过这样子。主板没有问题,是u的问题。
发表于 2010-5-28 08:11:59 | 只看该作者 �
查看各个模块的电压值是否达到要求了,如果达不到也没有用的。
发表于 2010-5-28 17:57:37 | 只看该作者 �
复位灯常亮就不正常了。如果各个供电都正常,复位正常还不行的话,有可能是 一CPU坏,二座子坏,三南北桥坏或是AD线断。
发表于 2010-5-30 11:10:27 | 只看该作者 �
人家楼主不是说呀了吗复位是正常的,没说复位等常亮,大家要看清题意,省的让楼主郁闷。
发表于 2010-5-30 11:36:36 | 只看该作者 �
楼主是怎么确定南北桥没有空焊的。。单独压桥是没用的啦。 要扎线 还有CPU也要扎线才能显示出来问题
