查看: 5458|回复: 27
大家出去维修的话都用什么样的工具包
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-19 22:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打算弄个工具包,淘宝上转悠了半天,看中了一个,
尺寸:320*220*260mm(长X宽x高)
还有400*220*260mm 和 430*220*260mm,选哪个合适啊,想选个小的,又怕东西多了装不下,大的吧,看着有点累赘,大家都说下啊。
http://auction1.taobao.com/aucti ... 93e33de68041a.jhtml
发表于 2007-10-19 23:01:43 | 只看该作者 �
这个不好用,很容易破,包要带铁架的哪种工具代,三十块左右有交易,
发表于 2007-10-19 23:05:13 | 只看该作者 �
我很少上门维修
一般上门就是搞软件维护
或者电器设备带工具出去
电脑硬件不上门~~~~~~~~
发表于 2007-10-19 23:18:18 | 只看该作者 �
单位外包了,还有些亲戚朋友啊,需要上门了。能不带回的尽量不带回了啊。
打算装些除焊台、恒温烙铁等大件外的东西。
发表于 2007-10-19 23:59:40 | 只看该作者 �
开车去/什么都拿上/这样方便
发表于 2007-10-20 16:09:29 | 只看该作者 �
原帖由 章平 于 2007-10-19 23:59 发表
开车去/什么都拿上/这样方便
呵呵,不会去了客户那摆一大堆东西再修
我一般是上门做个初步检查
能处理的当场处理
不行的就带回来处理
必定在别人家不方便啊~~
发表于 2007-10-24 21:21:09 | 只看该作者 �
带一套起子(可换头式的),然后用CD包把软件就行啦。问题大时就说不够工具,然后把电脑带回去做啦。毕竟在客户面前做是不好的。
发表于 2007-10-29 23:46:21 | 只看该作者 �
我是一个装工具的防火耐高温塑料盒,里面是双层的可以把假负载,螺丝刀,万用表,放大镜,镊子,数码卡以及一些电容MOS管之类的耗材全部放进去(里面有格子),非常便于携带上门服务
发表于 2007-10-30 13:14:19 | 只看该作者 �
楼上的这个东西方便啊,之前我也在都会广场问过,要一百多元。
发表于 2007-10-31 09:07:34 | 只看该作者 �
电脑硬件也上门修呀,背那么东西多累,叫客户拿来修
发表于 2007-10-31 20:25:03 | 只看该作者 �
回复 #1 金辉 的帖子
我们都用本本包的。。。。。
发表于 2007-11-2 09:33:39 | 只看该作者 �
这个东东好,也想搞一个。
发表于 2007-11-2 10:55:34 | 只看该作者 �
带一些基本的
我一般上门服务,是带一包光碟,带一跟螺丝刀,带一个主板测试卡,还有一个DVD光驱.带这些工具当场没办法处理的,就带回店维修`~~很简单的`~嘿嘿1!!!!!!
发表于 2007-11-2 17:28:56 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-30 23:26:30 | 只看该作者 �
不能用这样的包  要那种硬的  这样的会被工具扎破的
发表于 2007-11-30 23:29:43 | 只看该作者 �
软件方面可以上门维修,但硬件方面还是在自家修吧。。。呵呵。。。。
发表于 2007-12-9 15:30:42 | 只看该作者 �
一把螺丝刀,一包盘,外加一张卡。
不行 就让他另找高人  菜真够菜的吧
发表于 2008-3-22 16:18:56 | 只看该作者 �
带一包光碟,带一跟螺丝刀,带一个主板测试卡,还有一个DVD光驱。我赞同!
发表于 2008-3-24 09:23:49 | 只看该作者 �
DVD光驱 还是好带的。。我以前只带 一把螺丝刀 一包碟片  。。
经常出现的问题是 人家的老机子 上的光驱不行。。
发表于 2008-3-24 16:58:40 | 只看该作者 �
很少上门修硬件 硬件有问题一般都是让客户拿到店里来 一般都是软件维护
