查看: 3067|回复: 16
T42 老烧Q17 (5V MOS管)
发表于 2010-5-25 18:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42 机器,总烧Q17,换过之后能开机,但Q17奇烫,然后就掉电,一量被击穿,再换一个还是能开机,可没多久就又被击穿。
发表于 2010-5-25 18:36:25 | 只看该作者 �
你这样老是换也不是个办法,看看Q17G极正常不5v部分电阻正常不
发表于 2010-5-25 18:42:18 | 只看该作者 �
5V后面电压不正常,导致电流增大。烧管吧
发表于 2010-5-25 19:42:58 | 只看该作者 �
烧管一般是前级电路有问题导致的
发表于 2010-5-25 19:45:03 | 只看该作者 �
先换系统供电IC吧 吧这个要排除掉
发表于 2010-5-25 20:14:21 | 只看该作者 �
你看Q17的G极连到系统供电芯片了没有
发表于 2010-5-25 20:16:10 | 只看该作者 �
把1632一起换了
发表于 2010-5-25 20:17:14 | 只看该作者 �
与它相边的小件或控制它的芯片有问题
发表于 2010-5-25 20:17:33 | 只看该作者 �
烧管一般是前级电路有问题导致!!!!
发表于 2010-5-25 20:23:32 | 只看该作者 �
烧管是前几电路问题  就是输入端么
发表于 2010-5-25 20:46:20 | 只看该作者 �
查下G级是不是悬空?
发表于 2010-5-25 20:59:55 | 只看该作者 �
还是把系统供电芯片换掉吧  ,再看有么其他问题
发表于 2010-5-25 21:44:06 | 只看该作者 �
昨天我就遇到了这种情况,系统场管老是烧,换了3个都烧了,最后换了供电芯片好了。
发表于 2010-5-25 21:56:18 | 只看该作者 �
查G极的控制电路  还有PWM芯片
发表于 2010-5-25 23:12:13 | 只看该作者 �
G极接到1632··是否1632虚焊加焊不行就换了!
发表于 2010-5-26 01:24:47 | 只看该作者 �
T4的板子,Q16 Q17的G极都是上下穿孔引线到1631上的,这个部位的穿孔比较爱被腐蚀,应该量一量!
发表于 2010-5-26 06:12:21 | 只看该作者 �
3# lhsjp2010 老兄,你看看电路图,就是把后面5V短起来也不会烧Q17的。应该是max1631的19脚接到Q17的G级信号不正常。试想下,如果不是脉冲开关信号,而是一个常高电平,那Q17不就常导通,如果Q16再导通,那么Q17的时间长不就发烫坏了吗。建议换下MAX1631,可能是它的脉宽调制输出信号不正常。有条件用示波器量下19脚(低端管G驱动),同16脚(高端管G驱动)比较下看是不是正常?
