查看: 3517|回复: 12
P5B Premium 用赛扬E430能点亮 用 E5300 就不行点不亮
发表于 2010-5-25 17:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
P5B Premium Vista Edition 右下角撞断
经过飞线后 能点亮 E430 但是点不亮E5300
求解  论坛里面的达人有没有 电路图 或者 点位图 我好测试下
就怕是 板子夹层里面还有线路断了
请各位师傅 帮忙
忘了说了  用 E5300 点不亮 诊断卡 有时候卡 C1 有时候 卡 D1
发表于 2010-5-25 18:48:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帖子要沉了,有哪位大大能提供下这个板子资料吗?》
发表于 2010-5-25 21:31:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题太怪了 求解
赛扬E430 能点亮 能进系统 双核的E5300就不行~
有了解为什么的达人么
发表于 2010-5-25 21:35:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下IO到南桥和IO间的线是否纯在不良
发表于 2010-5-25 21:42:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
右下角撞断就是 IO的线 现在飞线好了 E430能点亮 进系统 换 E5300就不行
很是奇怪 跟分频器有关系吗?
发表于 2010-5-25 22:04:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
E5300不检U?不亮的情况下测一下VID
发表于 2010-5-25 22:11:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后天把板子拿回来自己看下 这两天找下 资料
发表于 2010-5-25 22:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计还是线没有连接好
发表于 2010-5-25 22:58:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在找不到这块板的资料 右下角 电路图 不知道 里面有没有线
怎么看 夹层 有几层线呢
发表于 2010-5-26 11:09:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
继续占楼等高手解答 手上有这个板的py 也可以 讨论下哈
发表于 2010-5-26 11:43:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有块 磐正945 的 ,只能上 CD2.66  其它不行 ,这个板子 我就换过南桥供电管,和CPU 上下管。
最后还是被我卖了  和CD2.66  一起卖的
发表于 2010-5-26 13:28:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其他故障没有 本来是好板 就右下角撞了下  不知道有多少线 撞断了
发表于 2010-5-27 22:33:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
求下 电路图啊
