查看: 1446|回复: 3
求助X41 MAX1977问题
发表于 2010-5-25 16:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x41 的max1977 ,查 shdn 为0.3v,ON3 ON5 为0V,VCC是16,断开ON3 ON5 与PM 之间的1K电阻,PM端有3V,SHDN 也是3v正常了,3v5v低端们都有保护5v出来了,换了PM ,TOSHIBA,max1977,故障依旧,查了图纸,ON3 ON5 ,是由PM输出,直接到TOSHIBA和MAX1977去的
发表于 2010-5-25 16:14:28 | 只看该作者 �
期间用镊子短接了SHDN 外,与3v待机之间的电阻,造成MAX1977烧掉一个
发表于 2010-5-26 11:14:58 | 只看该作者 �
怎么没人回啊,急死了
发表于 2010-5-27 11:01:50 | 只看该作者 �
悲哀哎,没人理我
