查看: 1850|回复: 6
ONDA NF570T跑CF无思路,各位老师帮忙
发表于 2010-5-25 10:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA NF570T 跑CF查了好久也没找到问题,各位老师看下面帮忙参考:CPU。VTT0.9V   VDDA2.5V    PG1.8V   复位1.8V   核供电1.55V   假CPU没查到时钟.上CPU后内存时钟0.99-1.04V   供电3.3V。  PCI-E 12V 5V 3.3V复位3.3都有,就是时钟只有0.0    PCI 时钟0.07供电都有,字节有一个没有。现在我没办法啦,请各位老师帮帮我。
发表于 2010-5-25 10:32:48 | 只看该作者 �
不行加焊桥   ........     44
发表于 2010-5-25 10:35:27 | 只看该作者 �
更换一下32.768
刷BIOS、换IO试试
加焊桥
发表于 2010-5-25 10:49:39 | 只看该作者 �
谢谢上面几位老师,我去试一下。实在是没思路啦
发表于 2010-5-25 11:02:08 | 只看该作者 �
时钟晶振试过没有。。。
发表于 2010-5-25 11:51:10 | 只看该作者 �
老师们弄好啦,真是要谢谢上各位老师啊。是晶振没电啊,换了个电池就好啦,不知道为什么,可能是那电池短路啦,开始照逆风老师说的换了量了下两脚都没电。吓死啦还真以为是桥不行呢,这时大脑一热量了下电池显00,放到二极管档一量。接地啦。换了就这样好啦。不知是不是脑子进水啦,这么重要的事情都没做。还真得谢谢各位老师。
发表于 2010-6-24 10:31:58 | 只看该作者 �
按3楼思路,先换32.768 解决了一片 主板。谢谢。看来不能上来就先搞桥啊
