查看: 1792|回复: 11
华硕A8F 掉电
发表于 2010-5-24 23:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus a8f 上电几秒钟掉电  电流能到0.6   不上内存条不掉电  内存没有问题  大家给个思路
发表于 2010-5-25 00:48:47 | 只看该作者 �
我一般不会测试,经验告诉我,北桥虚汗
发表于 2010-5-25 06:35:56 | 只看该作者 �
电流0.6是内存没有过啊,你压一下北桥看看,北桥不虚估计就是BIOS了。
发表于 2010-5-25 06:49:01 | 只看该作者 �
经验告诉我 看到ls的回帖 我冒虚汗
发表于 2010-5-25 09:14:52 | 只看该作者 �
这个北桥通病吧! a6000就是这样的   有的是短路保护吧!
发表于 2010-5-25 09:50:18 | 只看该作者 �
如果是集成显卡的,应该是北桥问题,重新BGA就好了。
发表于 2010-5-25 10:30:04 | 只看该作者 �
通病之  压住北桥开机试下就知晓
发表于 2010-5-25 10:31:53 | 只看该作者 �
加焊下北桥
发表于 2010-5-25 11:21:05 | 只看该作者 �
查主板各个电压,如果都有电压了,应该是北桥。当然散热也在其中。
发表于 2010-5-25 13:17:53 | 只看该作者 �
这样的问题   应该先看内存供电  再看看北桥附近的排阻   别动不动就干桥
发表于 2010-5-25 13:55:45 | 只看该作者 �
ASUS不过内存也会掉电的
发表于 2010-6-17 23:04:27 | 只看该作者 �
测试下内存槽周边的滤波电容
