查看: 2825|回复: 9
显示器白屏
发表于 2010-5-24 13:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器是清华紫光牌子,在昨晚还好好的,今天中午一下班开机,全部是线格,像布一样的密,后来就白屏了,像白纸一样,等了好久还是一样,显示器关了在开还是一样,主机正常,
发表于 2010-5-24 13:16:09 | 只看该作者 �
如果排线没有松脱氧化,只能用通用板套区分是板还是屏本身问题
发表于 2010-5-24 13:16:21 | 只看该作者 �
看看是不是驱动芯片出问题了
发表于 2010-5-24 13:22:33 | 只看该作者 �
屏被摔了吧  正常情况下不会出现那种情况的啊
发表于 2010-5-24 13:39:52 | 只看该作者 �
应该是屏数据线部分氧化所致,打开机器后盖,用橡皮胶擦拭数据线的接触部分后重插数据线应该会搞定!
发表于 2010-5-24 14:07:06 | 只看该作者 �
白屏是屏电路没有工作,也就是说,屏工作的条件没有满足,如供电,数据信号
发表于 2010-5-24 14:11:28 | 只看该作者 �
一般来说60%屏坏了吧
发表于 2010-5-24 21:15:12 | 只看该作者 �
屏线可能性大些
发表于 2010-5-26 13:56:48 | 只看该作者 �
我觉得屏线的可能性比较大呀
发表于 2010-5-26 14:45:49 | 只看该作者 �
驱动板供电给屏电路的5V没有也白屏
