查看: 3016|回复: 19
三星R39,直流电源正负接反,用电源不能开机了。帮我一下
发表于 2010-5-24 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有电路图,是R39和R40通用的。找不到点测量,谁帮我看一下,怎么维修,测哪个元件。附上图纸,帮我看下测哪里,修哪里
FIRENZE II.pdf
1.19 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-24 12:04:12 | 只看该作者 �
你的故障描述太简单了。你可以先测一下有无3.3V/5V(8734附近的二个电感),确定是保护隔离电路的问题,还是后面的问题。
发表于 2010-5-24 13:17:08 | 只看该作者 �
问的太迷茫了   咋能上反呢  有才
发表于 2010-5-24 13:44:40 | 只看该作者 �
插电源之前要测一下,对一下线啊,现在十几伏杀过去了,唉,看图吧,哪些芯片连电源就先查它们
发表于 2010-5-24 14:04:40 | 只看该作者 �
帮你解决问题下载还收钱?
发表于 2010-5-24 14:39:06 | 只看该作者 �
5# 缘乐
不收钱啊,基地下载资是要钱的。如果你花金币了,我再补给你好不好
发表于 2010-5-24 14:40:05 | 只看该作者 �
2# 锦屏春晓
不是太简单了。你可以下载图纸后,你用QQ教我下,嘿嘿
发表于 2010-5-24 14:47:04 | 只看该作者 �
估计不只是隔离电路烧坏
发表于 2010-5-24 14:56:36 | 只看该作者 �
心痛十个下载分,顺到这部分往下跑线查
发表于 2010-5-24 15:06:48 | 只看该作者 �
先测 保护隔离有电没有,再测系统供电是否有3.3和5V
发表于 2010-5-24 15:19:20 | 只看该作者 �
先量下,电源有没有短路的地方,如果没有短路的 ,就插电量电压了。
发表于 2010-5-24 15:52:32 | 只看该作者 �
最简单的就是打下各电感阻值看有没有短路的
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-5-24 16:42:21 | 只看该作者 �
这么不小心,接反了烧的东西可不少了,第一查公共点电压吧,然后查主供电,最后还有分组和CPU核心电压。
发表于 2010-5-24 17:37:07 | 只看该作者 �
充电芯片烧了 更换一个就行了
发表于 2010-5-25 08:59:19 | 只看该作者 �
先测量下 。应该有烧坏的元器件吧
    保护隔离电路出问题没 ?
发表于 2010-5-25 09:12:35 | 只看该作者 �
EC容易挂,测试一下EC
发表于 2010-5-25 09:55:15 | 只看该作者 �
有待机电压吗?没有的话修保护隔离,有的话修开机电路。
发表于 2010-5-25 10:47:36 | 只看该作者 �
IO坏了吧....
发表于 2010-5-25 11:00:59 | 只看该作者 �
lz说的太简单啦,有待机电流么等等都要说清楚,要不别人咋帮你
发表于 2010-5-25 11:11:26 | 只看该作者 �
说的情况太少,先看有没有短路吧
