查看: 4268|回复: 15
945不认硬盘
发表于 2010-5-23 21:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一个945主板.并口 .都不能认硬盘.硬盘是好的.主板也清零还是不行.没有思路了 .在资料看一下并口旁边一俩个排阻但是我没找子.   不知从哪下手..
发表于 2010-5-23 21:33:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有没换数据线,换个IDE槽看看,有的coms中IDE接口默认是关闭的
发表于 2010-5-23 21:36:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
打一下阻值看看有没有问题。
发表于 2010-5-23 22:05:31 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
CMOS设置是否正确
IDE REST是否正常
刷BIOS
加焊更换南桥
发表于 2010-5-23 22:11:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS里面的IDE通道有关开启?
清洗一下IDE槽看看~
查后面有没有线路断了~
发表于 2010-5-23 22:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般认不到硬盘如果BIOS里面打开了的,很有可能是南桥的问题哟,一般它们都是又南钱控制的,直接进南桥里面去啦,这样的问题不好修呀。,要么就换桥,要么就换主板呀,~~~~~~
发表于 2010-5-23 22:24:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和并口无关,查一下IDE的复位,
更换南桥
发表于 2010-5-23 22:27:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
IDE不能认硬盘能不能认光驱呢?不知道有不有这种可能?
发表于 2010-5-24 09:02:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
IDE的复位怎么测
发表于 2010-5-24 09:33:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查一下ide接口的复位信号,打一下数据线的阻值,在BIOS里找一下相关设置
发表于 2010-5-24 17:34:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明
这种情况有可能是南桥
发表于 2010-5-24 17:35:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明
对照其他主板打一下IDE口德阻值嘛
发表于 2010-5-24 19:21:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IDE数据线再重新插一下,不行就再换一根试试。
发表于 2010-5-24 19:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.首先进BIOS看是否抓到硬盘,如无硬盘,那先确认硬盘的好坏
2.如BIOS看无抓到硬盘,而且硬盘又是好的,那就是板问题
3.首先测试硬盘接口的工作电压5V,第二就是测试硬盘接口数据线的对地阻抗是否一样
发表于 2010-5-24 19:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换数据线, 查供电,  换南桥,,
发表于 2010-5-24 19:51:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看光驱硬盘BIOS认得到吗? 调换接口试试
