查看: 5052|回复: 7
IBM-R51开机不显示
发表于 2010-5-23 19:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接台R51无论电池或外接电源开机只有电源灯亮,硬盘灯不亮,屏幕不亮,机子不工作,开机时测量电流在0.6A-0.9A变化,能关机,测量CPU周边有0.9V,1.2V,1.8V等电压都正常,但CPU一点都不热,NB SB手感温度正常,内存拔下也一样,没有报警声.高手们一般是什么问题.
发表于 2010-5-23 19:12:55 | 只看该作者 �
加焊那个64M显卡试试
发表于 2010-5-23 19:25:22 | 只看该作者 �
估计显卡把,试一下
发表于 2010-5-24 08:44:49 | 只看该作者 �
刚才又把该机看了一下,把CPU风扇拆下开机手摸CPU芯片有温升,说明CPU是有工作的,加上CPU假负载各个电压都正常,内存的2.5V,3.3V电压也正常,但没有测试卡不知道跑码多少,该机是长时间放置后才出现该故障的,会不会是上面朋友说的显卡芯片虚焊.
发表于 2010-5-24 08:52:58 | 只看该作者 �
不会的,你加焊一下东芝芯片和3205就应该OK
发表于 2010-5-24 11:23:55 | 只看该作者 �
刚刚加焊了3205,东芝芯片后,故障现象不变,32.687KHZ四脚电压正常时应该是多少,该机的电压很底,但有波形输出.
发表于 2010-5-24 11:41:16 | 只看该作者 �
最好去找个卡看一下,跑没跑码跑的多少。不要乱修一通把故障扩大
发表于 2010-5-24 11:51:54 | 只看该作者 �
看显卡和sb。。。。。
