查看: 5899|回复: 4
IBM R32诊断卡90不亮机,不是显卡故障
发表于 2010-5-23 14:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R32诊断卡90不亮机,不是显卡故障:
此机来时被别人修过,拆机看只有BIOS被动过,加电,待机004,触发电流到068A不动,诊断卡00,看主板挺脏,擦干净后,再上电,诊断卡85,怀疑人家把安全芯片摘掉了,于是把另外一台R32上的安全芯片装上,诊断卡90,但没有亮机,又把T30的安全芯片装上,还是90,没亮机,从电流看应该是没有过显卡,本来想做显卡,可用诊断卡试了几次,发现诊断卡由28
38
直接到90,没有显示49
4A
52,
心想这是为什么呢? 难道BIOS坏了,于是上电在显卡周围乱测一遍,发现有一个五脚芯片(板子摆正在显卡右边)只有5V输入,一个脚为地线,其三脚都为0,心里起了疑心,拿来好板子测,发现有5V
3.3V
1.8V
1.2V,
再测1.8V去显卡,抱着怀疑的态度把这个五脚芯片换掉,再上电,诊断卡出现了49
52
到90,亮机了。可是报错0192,把T30的安全芯片装上,还报错0192,又把另外一台R32上的安全芯片装上,还报错0192。干脆刷了一个不带安全芯片的BIOS,焊上加电亮机顺利进入系统。由于没有点位图,画了一个简图,实在对不起手机的像素太低了。如下:如果哪位朋友有点位图(R3系列的我都没有)给我传上来一个,本人感激不尽。
发表于 2010-5-23 14:37:35 | 只看该作者 �
请问楼主说的那5个脚的芯片用来做什么的哦???
发表于 2010-5-23 15:24:47 | 只看该作者 �
我 这有个R31的点位图。。。
我这刚接了一台R31开机不 亮,电流上到0.6A不动了,测CPU供电正常,就内存上没 时钟,PCI槽时钟正常,不知是 那的 问题??
诊断卡不 跑码。。
求助。。。。
R31.rar
80.25 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
r31 n3电路图.rar
914.11 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-31 06:14:00 | 只看该作者 �
是用来将5V电压转换成1.8V和1.2V的,1.8V去了北桥,1.2V我没测。谢谢R31图纸的这位朋友。
发表于 2010-5-31 12:47:21 | 只看该作者 �
那个五角芯片不是北桥右边,是在显卡右边,F2左边,编号AA8.
