查看: 5007|回复: 40
戴尔D630花屏 用风枪吹了下 好了
发表于 2010-5-23 10:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一台戴尔D630 独显的 开机就花 去整个屏幕都花的 外接也花屏 拆开之后 上了点助焊剂 大胆的拿起8205吹了1分钟  完事一试开机不花了 进桌面之后花  进安全模式正常  心想看来风枪是搞不定了 等拿去做BGA吧  就放一边了  今天早上拿出来一试 竟然正常了 可能是昨天刚用风枪吹完就试的原因吧  到现在测试了两个小时了 还没出现异常。。
这样搞的显卡是不是还是用不长呢 ?
发表于 2010-5-23 10:55:38 | 只看该作者 �
这款机器显卡就是拿BGA机器做都用不了几个月,你这个可能就几天吧
发表于 2010-5-23 10:57:22 | 只看该作者 �
肯定是要返修的
发表于 2010-5-23 11:23:16 | 只看该作者 �
先给他试几天看看吧   不行的话 准备给他直接换了显卡
发表于 2010-5-23 11:37:22 | 只看该作者 �
呵呵 、这样是坚持不了多长时间的 、最好重新做下 BGA !
发表于 2010-5-23 12:02:05 | 只看该作者 �
这样是用不了多久的,最好重新做下
发表于 2010-5-23 12:03:05 | 只看该作者 �
换新版本显卡就用的时间长
发表于 2010-5-23 12:31:04 | 只看该作者 �
返修是必然的
发表于 2010-5-23 12:48:19 | 只看该作者 �
估计会返修的,关机几次看看,我好多机器都是关机第二天又挂了
发表于 2010-5-23 13:08:55 | 只看该作者 �
还是换个显卡吧,这样肯定会返修的
发表于 2010-5-23 13:51:56 | 只看该作者 �
BGA更好一些
发表于 2010-5-23 14:29:03 | 只看该作者 �
重新植株吧,用不到好几天的
发表于 2010-5-23 14:33:01 | 只看该作者 �
D630没过保吧。为什么要自己修啦
发表于 2010-5-23 14:40:48 | 只看该作者 �
我去年也用这方法搞好过一台这种情况的SONY机器,现在也好好的,主要是看运气。
发表于 2010-5-23 14:54:30 | 只看该作者 �
我晕,这个机器没有过保 ,毁了
发表于 2010-5-23 15:24:22 | 只看该作者 �
这种问题bga后再清洗显卡内的焊膏。风扇改成长转返修会下降
发表于 2010-5-23 15:44:14 | 只看该作者 �
又是一个显卡问题·看来独显就是易空焊
发表于 2010-5-23 20:44:40 | 只看该作者 �
用风筒吹一分钟也能正常显示啊,但好景不长的。拆下来重做比较好,加铜片改长转
发表于 2010-5-23 20:52:05 | 只看该作者 �
听过同行说成功率有50% ,打个折3成吧,我估计。祝你好运
发表于 2010-5-23 20:57:05 | 只看该作者 �
最好重新植球,才能保质量
