查看: 2049|回复: 10
请教一个关于硬盘的奇怪问题
发表于 2010-5-23 09:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老机器 经常找不到硬盘 拔下数据现在插上就好了 不定期出现 现在彻底找不到硬盘了 换了块硬盘正常识别 正常使用 把原来的硬盘放别的机器上也能正常使用 换了根数据线 量了量电压都没问题 实在想不出这是什么原理 请大家不惜赐教~!
发表于 2010-5-23 10:28:53 | 只看该作者 �
提供信息不详
无法回答
因为硬盘和南桥直接通讯
时认时不认的故障,可以尝试加焊南桥
发表于 2010-5-23 12:24:17 | 只看该作者 �
硬盘和南桥都有虚焊可以尝试加焊南桥和硬盘接口
发表于 2010-5-23 14:54:27 | 只看该作者 �
BOIS 放电 不行刷
发表于 2010-5-23 15:03:08 | 只看该作者 �
回2楼 这台机器换块别的硬盘就能正常使用 (换了3块 而且容量品牌不同)都能正常使用 这机器上的硬盘换到别的机器上也能正常使用 (换了2台机器配置不同 )目前没有其他思路 实在不行就换硬盘 但我想知道原因 谁能提供个思路啊
发表于 2010-5-23 15:15:41 | 只看该作者 �
谢谢大家 换了个硬盘跳线冒好了  其他测试中~!
发表于 2010-5-24 20:04:29 | 只看该作者 �
识别硬盘时做一下低级格式化试试。
发表于 2010-5-25 09:24:17 | 只看该作者 �
换个电源试一试
发表于 2010-5-25 09:53:11 | 只看该作者 �
细心就能解决不寻常的问题!
发表于 2010-5-25 13:18:31 | 只看该作者 �
是不是电源  老化了
发表于 2010-5-31 06:39:51 | 只看该作者 �
先把硬盘拔下,在另外一台机子上试试看吧,要是好了的话,说名是主板和硬盘不兼容啊。
