查看: 2803|回复: 13
[内存维修]
母条带动检查不过 有图
发表于 2010-5-23 00:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要问题还是主板带不动故障条
发表于 2010-5-23 00:18:09 | 只看该作者 �
有颗粒严重损坏也会引起这样的鼓掌
发表于 2010-5-23 12:24:55 | 只看该作者 �
把USB网卡等不相关的设备关闭看看
发表于 2010-5-23 16:18:17 | 只看该作者 �
可能是ROM出问题了。或者有片子严重坏的
发表于 2010-5-23 17:03:09 | 只看该作者 �
清空BIOS看看,华擎的P4I65G不错
发表于 2010-5-23 17:35:45 | 只看该作者 �
楼主以最小启动方式再试一次看看
发表于 2010-5-24 12:05:49 | 只看该作者 �
发现NF2的板好测点,即使自检失败也可以带进去
发表于 2010-5-24 13:34:45 | 只看该作者 �
BIOS资料损坏,重刷即可
发表于 2010-5-24 14:49:41 | 只看该作者 �
这个应该不是内存报错吧
发表于 2010-5-24 15:36:59 | 只看该作者 �
能进BIOS吗 加焊试试
发表于 2010-5-24 16:47:27 | 只看该作者 �
应该是板的问题,我有两片865GV 一片华擎 一片杂牌  楼主的应该也是杂牌的吧
用杂牌有时候就会出现那种状况 华擎的就不会  多少华擎的板发热不是一般的厉害
发表于 2010-5-24 20:40:51 | 只看该作者 �
3# 王永强   修的是内存
发表于 2010-5-24 20:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-25 19:56:22 | 只看该作者 �
usb关掉看下·是不是有什么硬件导致的
