查看: 2390|回复: 6
梅捷945怪故障
发表于 2010-5-22 16:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU核心电压开机时是,0.7V,然后差不多1秒降0.01V,慢慢压到0v
rt8802a 还有RT9619a中间还有个bd-9j小方块不知道是什么
MOS查过了,RT9619a换过
发表于 2010-5-22 17:14:57 | 只看该作者 �
没有提供VCORE芯片的型号
无从分析
只能建议你先更换电源管理芯片及MOS管了
发表于 2010-5-22 17:15:27 | 只看该作者 �
VCORE芯片的型号?
发表于 2010-5-22 17:32:40 | 只看该作者 �
MOS查过了,RT9619a换过
发表于 2010-5-22 18:00:07 | 只看该作者 �
查一下8802的6脚SS  1脚VTT  2脚VRMPGD 12脚DVD  13脚RT  32脚-39脚VID组合31脚5V 还BST端的电容是否不良
BD-9J是RT9605
发表于 2010-5-24 10:30:07 | 只看该作者 �
重点查下电容吧
发表于 2010-5-24 16:16:58 | 只看该作者 �
把cpu供电ic加焊吧。如果加焊不行,就把它吹出再装回去,记住一定要装好。我修了很多个梅毒的板都是它虚焊的。
