查看: 2636|回复: 8
请问BIOS的片选脚位
发表于 2010-5-22 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
请问大家:这个BIOS片选脚是哪个?资料上都讲是CS#。
发表于 2010-5-22 14:15:22 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
CS#选择信号,那是以前的啰!
看不到第一张图,就第二张图来讲,是没有CS#信号,但有OE#,这是资料读出致能脚,若有进行BIOS程式载入,该脚位会有电压跳变。
发表于 2010-5-22 14:36:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上厉害,想问下片选信号在开机前是不是高电平,开机过程中会有高——低——高的变化?
发表于 2010-5-22 15:10:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个是持续的电平,不能来回变的。
发表于 2010-5-22 15:16:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是不规则的波形
发表于 2010-5-22 16:16:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先查一下电路图再说,24 脚接VCC3 ,FWH0-4有跳变。
发表于 2010-5-22 16:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得方形的BIOS的片选是23脚,长形的是22脚
发表于 2010-5-22 16:33:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拨刀祭天 发表于 2010-5-22 14:36
现在的主板,早已不是简单的电平跳变了
而是一系列的脉冲波形
发表于 2010-5-23 23:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有示波器。你能看出来???
指针表不知道能不能打到。数字的是肯定打不到的。。
那跳变的波形速度有多快。。。呵呵
