查看: 2320|回复: 6
IBM T42p 开机无显示
发表于 2010-5-22 01:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来,能触发,电流跑到0.3A多,心想是,供电问题,拆开来量,发现CPU供电没有,就找来一个新的3205来更换,但换了之后还是原来那样没有电压,后来多试几次,待机电流变成0.01A了,待机电压都没有了,1631换过了,场管拆下来量过正常!而且这个机也比较急,不知如何下手,想问一下1631工作条件是什么,受哪些芯片控制吗?
发表于 2010-5-22 07:37:18 | 只看该作者 �
电压没有 首先查工作条件 为什么就先换之? 1631 23pinsd 受ec和温度控制 7pin 28pin 受控于pmh4
发表于 2010-5-22 09:43:31 | 只看该作者 �
楼主太心急了,机器既然能触发,用数码卡跑下看看跑什么码,再做定夺也不迟,
我的机器前几天就不显示了,能开机不显示,插卡跑11    换内存OK
谢谢!仅供参考
发表于 2010-5-22 09:46:39 | 只看该作者 �
查3205的工作条件撒 不行更换PMH4  还不行就重做遍南桥吧
发表于 2010-5-22 10:10:13 | 只看该作者 �
不能心急啊,要一步一步慢慢检查嘛
发表于 2010-5-23 23:50:49 | 只看该作者 �
我经常看见论坛上说到EC,但我还真不知道EC是指哪个芯片,是BIOS吗?
发表于 2010-5-26 11:06:08 | 只看该作者 �
这个1631应该没有问题了,主要查一下CPU供电,看看条件有没有满足
