查看: 2807|回复: 3
HPnx9010图纸
发表于 2010-5-21 18:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
求康柏NX9010图纸
   该机器紧蟑螂,先清洁,在烘干下,插电,待机0.17,摸1632很烫,代换故障一样。22脚17。75V,23脚10.56V 21脚2.2V,4脚无电压,10脚接地,不知道该脚是否短路,7,28脚2.25V。9脚还有2.2的电压,11脚无电压。
  21脚450欧姆,4脚阻值700欧姆也很正常,3/5V电感对地225欧姆,1632换了2个了,不知何故,1632发烫,没招了,求大家支招了
发表于 2010-5-21 23:40:07 | 只看该作者 �
广达KT9, 图纸区找找!
回复
发表于 2010-5-22 00:00:27 | 只看该作者 �
有图纸修这个很简单的
回复
发表于 2010-5-25 11:23:03 | 只看该作者 �
HP NX9010[QUANTA KT9D].pdf (830.43 KB, 下载次数: 77)
回复
