查看: 2562|回复: 31
三个机子同一个故障现象:
发表于 2010-5-21 15:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三个机子同一个故障现象:
联想旭日150、DELL 640M、DELL 1400:硬盘认了,但是系统作不进去,表现如下:用GO作,可以GO完,但释放时,出现XP进度条后就灰屏,左上角一个光标在跳;用安装作,格式化完成后,复制文件时,提示文件错误,无法进行安装;用光盘进PE系统也进不去,但不插硬盘,可以顺利进入PE系统也不死机。
这三个机子除了BIOS没有重新刷程序外,其余如南桥、北桥、CPU、硬盘、内存、硬盘接口都换过或代换过,BIOS也加焊了,都不行。
哎,没招了,请高手快快指点,多谢多谢!
发表于 2010-5-21 16:07:11 | 只看该作者 �
可能是内存的问题吧
发表于 2010-5-21 16:12:00 | 只看该作者 �
换主板试一下。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
浪头先 + 1 你来个搞笑的!!
发表于 2010-5-21 16:14:36 | 只看该作者 �
按通病处理试试说不定有惊喜
发表于 2010-5-21 16:16:34 | 只看该作者 �
会不会是硬盘接口有问题
发表于 2010-5-21 17:26:29 | 只看该作者 �
CPU供电稳定不?换系统盘试试
发表于 2010-5-21 19:27:48 | 只看该作者 �
你把BIOS还原成出厂设置再GO
发表于 2010-5-21 19:51:53 | 只看该作者 �
呵呵,分区表问题,或有坏道,三个电脑都是硬盘问题,但有些是有坏道有些事分区表问题,
发表于 2010-5-21 20:33:56 | 只看该作者 �
恢复出厂设置   说不定有惊喜
发表于 2010-5-21 20:46:35 | 只看该作者 �
和硬盘的文件系统有没有关系呢
发表于 2010-5-21 20:51:08 | 只看该作者 �
桥和内存。
发表于 2010-5-21 21:30:31 | 只看该作者 �
还有这种事?就算巧合的话按你那么修,撞运气也该修好一台了,DELL两台机器都貌似南桥脱焊问题,LZ上来就说换了那么多东西,让人有点怀疑,是真换了还是听别人说说而已。旭日150的机器建议先换个CPU试一下,不行再加焊南桥。
发表于 2010-5-21 21:36:43 | 只看该作者 �
相信楼主已经清了coms,换了内存和硬盘,包括你的系统碟。
如果是同一时间接的三台机,又是同一问题,那就是你的系统有问题
发表于 2010-5-21 21:38:04 | 只看该作者 �
你的系统盘有没有问题啊 ?
发表于 2010-5-21 21:41:03 | 只看该作者 �
刷bioss,我修过一个马路机,怎么也做不上系统,我刷写了一个BIOSS,可以做系统,然后我清了bios,故障一样,尔后做南桥,刷bios,换24麻片,故障解决。可以做系统
发表于 2010-5-21 23:49:04 | 只看该作者 �
不同品牌的机子同一故障,我相信还是楼主的系统文件有问题
发表于 2010-5-22 00:11:50 | 只看该作者 �
多次做系统时(注GO 的时候)在同一个地方报错,就必定就系统盘的问题
发表于 2010-5-22 00:24:19 | 只看该作者 �
系统盘也换张试试
发表于 2010-5-22 00:39:55 | 只看该作者 �
旭日的是CPU供电脱焊多
发表于 2010-5-22 08:59:03 | 只看该作者 �
还是用U盘做PE,度下吧.
