查看: 2585|回复: 6
华硕462主板触发一分钟才跑码
发表于 2010-5-21 12:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我这有块很老的华硕462主板,问题很奇怪,触发后显C1,需等一分钟才跑码到26亮机,后无法进BIOS,按DEL后就死机,光标在闪。无法进系统。
      其中有个提示英文,大致意思是CPU CHANGED,需要调整CPU速度。我怀疑CPU坏了,换了几个都一样.
      没见过这个问题,无从下手,望高手提示一下。谢谢
发表于 2010-5-21 12:56:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先找BIOS,刷一下。
跑到C1后,量一下内存的供电是否正常
发表于 2010-5-21 12:58:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷下BIOS  加焊下南桥
发表于 2010-5-21 13:08:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个和CPU有什么关系吗?我 换的CPU都不 知道是好是坏,确实找不到那种老的CPU了。
     内存供电2.6V,北桥有1.5V,没有什么明显的问题。出现这种问题之前系统无缘无故挂了几次。
     之前是正常的,突然变成这样了,BIOS不会突然挂了吧?
发表于 2010-5-21 13:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
频率跳的不对
发表于 2010-5-21 13:24:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怀疑的地方就得先去维修试一下,主板坏了的,有几个是知道几时能坏的,来我店里的人也经常说,不是大问题,昨天还用着正常,今天才这样的......维修员只看检测结果
发表于 2010-5-21 13:27:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我没有调过频率啊,而且进不了BIOS没有办法调频率,我 也怀疑是频率的事,放电恢复出厂设置也不行。有其他简单明了的办法吗?
