查看: 3198|回复: 16
DELL 1400的本子键盘失效
发表于 2010-5-21 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL 1400的本子键盘全部失效。想换SMSC但不知道这个芯片里面有没有资料,哪位知道的告诉小弟一下
发表于 2010-5-21 12:23:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先找个键盘换,确定是哪里问题
发表于 2010-5-21 12:29:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个芯片有资料不过可以换新的
发表于 2010-5-21 12:31:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘是 好的话,就是C壳坏了,键盘控制芯片都在触摸板上
发表于 2010-5-21 12:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是左边一排按钮的问题
发表于 2010-5-21 12:53:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
全键盘不可以用··是不是上锁了·换个键盘试下··触摸板可以用吗?
发表于 2010-5-22 14:45:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你先看看是不是键盘的问题,先换个试试看看,在看看是不是触摸板的引起的,在后在查电路啊?
发表于 2010-5-22 16:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个键盘试一试不行再考虑SMC
发表于 2010-5-22 17:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
外接键盘啊
发表于 2010-5-22 17:55:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果有标签的话一般都有的,
发表于 2010-5-22 18:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器比较复杂  不太好弄
发表于 2010-5-22 18:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先换键盘 在考虑电路吧 应该是先易后难吧
发表于 2010-5-22 18:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看排线啊
发表于 2010-5-22 18:58:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘本身电路很简单  可能是程序锁了  或者程序没有安装好  最后 才考虑芯片问题
发表于 2010-5-23 21:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是 IO的 问题吧  我今天找这个板子的 ·待机电压芯片 一直没找到 ·哪位高手指点下
发表于 2010-5-23 23:14:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
键盘一般都是几个键不能用啊 整个不能用你先确定是键盘是不是坏了先
发表于 2010-5-23 23:40:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL 1400键盘不可以用,遇到几个是由于C壳坏的,外接个键盘试一下,很少说键盘全部键不可以用的!
