- 积分
- 474
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-20
- 精华
型号
754架构
此板是返修板,前次毛病是有时候能过内存,不过的话档03,换了W93310G-R2就好了。昨天拿过来说是不通电。检测后发现是上U或负载会断电,不上的话不会,量U供电那边无短路现象,怀疑是供电IC6566坏了,换了上去还是无果。以前在工厂也是修这厂家的主板,毛病有点相似,是U座上方那黑色小电感供电不足引起的(理论知识不是很好,所以不知道是什么信号,只知道那电压不够会引起上真U没电压)
上电量那电压只有1.5V,没有到2.5V,手上也有此好板,测量那板电压有2.5V,心想应该是这引起通电断电。此电压直通内存槽下方一个插针的S8050三级管,测量此三级管电压如图
好板上S8050的中脚电压是3.3V,坏板上却有5V电压,查线路经一221电阻后到了324里去了,换了此IC无果。手上没那S8050,只好与好板上的对换了,换后测的此管电压如图
那黑色电感的电压变为2.5V了,正常了,上负载通电,不断电了。上U通电跑C1
上内存接显示器出现昂达商标
呵呵!此板修复! |
