查看: 4808|回复: 6
电容发黑
发表于 2010-5-20 18:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在修到一块ASUS A8JP的板子时。为掉电现象,结果就是ISL6227周围的一个无极性电容发黑导致的,请教一下电容发黑就是因为氧化了是吗?还有其他原因吗?量它阻值也正常,不是很理解。
发表于 2010-5-20 19:01:39 | 只看该作者 �
拆下来再量过,外观明显有异常的一般直接换掉
发表于 2010-5-20 19:10:26 | 只看该作者 �
你换一个,发黑的电容你拿下来量,可能是烧坏了的
发表于 2010-5-20 19:44:02 | 只看该作者 �
发黑就是氧化了 一般电容含银 氧化之后就会变黑 容量自然发生变化 一般精度要求不高的电容 不会用银 应该是成本的原因 滤波的电容容量少点也无所谓 但是不会用银 如果是用银的电容 精度要求必然是很高的 但是容易氧化 鱼与熊掌不可得兼
发表于 2010-5-20 22:30:04 | 只看该作者 �
发黑的电容,,应当是烧了吧,可以拿下来,测量一下容量和漏电情况
发表于 2010-5-20 22:45:03 | 只看该作者 �
发黑应该就是烧了吧。
发表于 2010-5-20 22:50:31 | 只看该作者 �
拆下来量电容应该短路了
