- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-20
- 精华
发表于 2010-5-20 18:28:24
只看该作者
维修流程 :用户送过来的时候 插电源不触发,用电池也不触发, 检查19V供电,从19v进来的第一个场管的一端对地短路, 检查充电电路控制芯片有好几个脚对地短路 更换充电芯片BQ24721后 控制芯片不短路了 但是还是不触发,Q504的5678脚对地短路 ,经查是主板背面在CPU的旁边有两个贴片电容短路 更换后触发正常 正常进入系统了,但是用电池正常 用电池的时候插电源的话就死机了 ,根据高手指点说的是CPU后面的那个大的滤波电容的问题,更换后就OK了 |
