查看: 2298|回复: 15
大家帮我参考一下,HP CQ 6515B故障,拜求
发表于 2010-5-20 16:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的,这台机器采用的是ATI的南北桥,集成显卡的,AMD CPU。不开机,各个供电信号正常,插上电源后风扇一直转个不停,开始我以为是北桥虚焊了,加焊后故障依旧。我看和很多关于这种笔记本德问题和通病,大家帮我看看是不是CPU 的问题,北桥应该没有坏,自己判断的是北桥的各个电容阻值均正常。
小弟在这里谢谢了。
发表于 2010-5-20 16:31:04 | 只看该作者 �
这个破本,cpu爱坏。
发表于 2010-5-20 16:31:41 | 只看该作者 �
你只有换个CPU和内存试试
发表于 2010-5-20 16:41:36 | 只看该作者 �
我还是那么认为是CPU还了,问下师傅们,那个CPU上单核的V3000的可以不
发表于 2010-5-20 16:42:01 | 只看该作者 �
那个CPU可以上单核的不
发表于 2010-5-20 18:19:40 | 只看该作者 �
南桥这个机器南桥坏的挺多的经验!
发表于 2010-5-20 18:24:39 | 只看该作者 �
可以上单核的试试看,如果就是CPU坏的话是能点亮的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-20 18:31:51 | 只看该作者 �
AMD CPU坏的几率大。我换过17个了。
发表于 2010-5-20 19:41:04 | 只看该作者 �
刷BIOS.....
发表于 2010-6-6 19:09:58 | 只看该作者 �
这个机器cpu,坏得多.桥也容易虚
发表于 2010-6-6 19:56:04 | 只看该作者 �
先换个CPU试一下
发表于 2010-6-6 20:24:01 | 只看该作者 �
你说的没明白  是不显 还是不触发啊    说清楚些
发表于 2010-6-6 20:25:33 | 只看该作者 �
这机器什么都不好,不稳定,HP机中的战斗机
发表于 2010-6-6 22:37:53 | 只看该作者 �
尝试下重做CPU座或者换一个试试。修过很AMD板座问题引起的各种故障。
发表于 2010-6-6 22:46:23 | 只看该作者 �
  如果有CPU的换的话 按流程先换CPU   重做北桥!~ 不行在换北桥
发表于 2010-6-6 22:59:10 | 只看该作者 �
北桥一定要加焊一下,cpu也容易坏
