查看: 1441|回复: 6
集成显卡问题
发表于 2010-5-20 15:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿一杂牌主板,开机在dos下一切正常,进到系统,不到两分钟花瓶并且卡死,测量的vga 接口阻值是 1,2,3,分别是75,75,76,第12脚是1159,第13脚1468,第14脚是1470,第15脚1156,请这个要这么修,是加焊桥,我跑线路,接口直接通过一个电阻进北桥
   这快主板我加焊北桥,现在诊断卡跑代码4F, 复位灯闪亮, 是不是桥挂了
发表于 2010-5-20 15:56:13 | 只看该作者 �
其实这个啊,你加块独立显卡就好了,就可以正常用,这个板子一般都是桥出问题
发表于 2010-5-20 15:57:26 | 只看该作者 �
加焊桥试试或者换换内存试试
发表于 2010-5-20 15:57:56 | 只看该作者 �
集显花屏,和内存的关系也比较大
首先更换内存,清洁内存槽,刮去内存槽子的氧化物,查内存供电死否正常,供电管温度是否正常
如果以上都正常
那北桥坏的可能比较大,不过先要排除RGB信号到北桥的通路上的元件正常,如对地接有电容,可以先把电容取掉
发表于 2010-5-20 15:59:13 | 只看该作者 �
换内存,压桥。不行就是桥坏了。
发表于 2010-5-20 16:01:18 | 只看该作者 �
按 技服小组 说的做  集显靠内存 做 显存  如果氧化或者坏  会造成花屏
发表于 2010-5-20 16:01:53 | 只看该作者 �
4# 逸风 我查了,有一个电容,还有一个电感,一个电阻 直接接到北桥,这些都没坏
