查看: 3827|回复: 10
hp 520 vccp电压没有。急(已修复感谢逸风专家)
发表于 2010-5-20 15:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 520。vccp电压没有。。
1.05v和1.5v供电来自于芯片tps51124 .这芯片开机后有1.45v 。就没有1.05v输出。
查图纸测得tps51124 的23p (en1)输出为0v。。这是开启1.05v电压的信号。往回追到到tps51124脚输出经过门电路转到后得到的。。没得tps51124的24脚输现的vccp_pok电压也为0v 。。请问是这芯片坏了吗。。由于暂时没有芯片没有办法确定。望高手分析下。
没得上图中的q42 n沟道管子的g极有3.3v电压 说明管子导通 vccp_on被拉低了。
发表于 2010-5-20 15:26:16 | 只看该作者 �
撬起23脚或先拆此IC ,再测焊盘上的23PIN(EN)有无高电平,如有就换IC ,如没有换前面的门电路IC
发表于 2010-5-20 18:33:33 | 只看该作者 �
Lz没有注意到图纸中的那个@标志吗
R2243应该是没有接的
影响VCCP_ON的应该是+1.5VS,而它是+1.5VSP通过跳线转换而来
查查+1.5VS是否连接到Q38的B极,一级一级往后查吧
发表于 2010-5-20 19:25:56 | 只看该作者 �
3# 逸风
谢谢技术小组的帮忙。我测得+2.5vs没有电压。。。。。。。。。。在往前查得是+2.5vsp经过pjp2跳线得到+2.5vs电压
测得这个pjp2没有电压。。往前查+2.5vsp是+3vs经过pu6 得到的+2.5vsp的。断开pjp2测得pu6只有0.6v的电压。。不知是否pu6损坏了。。
发表于 2010-5-20 21:06:12 | 只看该作者 �
如果+3VS正常的话
PU6坏的可能性比较大
试着更换一下
发表于 2010-5-20 21:35:01 | 只看该作者 �
5# 逸风
+3vs测得有3.34v电压。。正常的。由于没有这个配件只能等几天了
发表于 2010-5-21 01:38:31 | 只看该作者 �
说下我的疑惑,假设换了PU62.5VS有了,那么在返回楼主的第二张图片,楼主说了VCCP_POK为0V,那么Q38截止,Q37导通,非门输出高电平,Q42还是导通,那么vccp_on还是底电平。不知是否哪个PU12也有2.5VS攻电。
发表于 2010-5-21 14:43:40 | 只看该作者 �
VCCP 电压输出正常后,VCCP_POK才会跳变为高平.
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-22 13:47:42 | 只看该作者 �
起23脚或先拆此IC ,再测焊盘上的23PIN(EN)有无高电平,如有就换IC ,如没有换前面的门电路IC转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196748-1-1.html
发表于 2010-5-26 13:00:06 | 只看该作者 �
非常感谢逸风小组专家。。机子已经修好了。主是2.5v输出管子坏了。换了vcore就正常了。。。
发表于 2010-5-26 17:24:05 | 只看该作者 �
PU6看了下是APL的转换管,这种转换管容易坏.以前修了几个APL管坏的.
