查看: 2147|回复: 7
联想S10时水内置网卡和USB网卡都不能用,求解
发表于 2010-5-20 10:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想上网本内置网卡和USB网卡都不能用,内置网卡芯片有换过,,,百思不得其解,I/O也有点进水,但是不严重,只有两三脚发毒
发表于 2010-5-20 11:02:36 | 只看该作者 �
没有人知道问题吗,帮忙一下,客户急着要
发表于 2010-5-20 11:03:27 | 只看该作者 �
USB无线网卡跟机器上的网卡没关系啊,只要USB口正常,系统是好的就能自动安装,连接上网。
至于你说的内置网卡,是不是以太网控制器,网卡供电,晶振,保护隔离器,网卡接口等,都可能引起不能上网,IO有发霉的,见意你尽快更换........
发表于 2010-5-20 11:04:34 | 只看该作者 �
开机能不能认到内置网卡的设备???  IO你脱焊下   板子最好上烤箱烤上19钟
发表于 2010-5-20 13:56:53 | 只看该作者 �
直接换南桥,我上次一台小黑也是这样,换了南桥才好的
发表于 2010-5-20 16:15:14 | 只看该作者 �
楼主至少也得先查供电,再打USB阻值吧,把测试结果贴以便分析
发表于 2010-5-20 16:21:11 | 只看该作者 �
杀南桥吧,最直接。
发表于 2010-5-20 18:45:20 | 只看该作者 �
网卡和Usb是不同的部分,同时出问题,觉得要找图查一下Io芯片中上述两个部分的供电。
