查看: 1469|回复: 15
ACER笔记本故障维修
发表于 2010-5-20 08:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接一ACER笔记本故障现象为:不开机,待机电流为0.01,按开机键电流变化为0.00-----0.02-----0.01,不动了,把CPU拆下来可以加电,电流到0.4多点,把CPU按回去,有时(20%机率)可以开机,也可以点亮,正常使用。高手帮忙分析一下。哪的故障。
发表于 2010-5-20 08:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在不开机的情况下 看看有那些电压没有出来 或者是pok没有出来
发表于 2010-5-20 09:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开不开机跟CPU没关系的
发表于 2010-5-20 09:12:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电不全,先查供电
发表于 2010-5-20 09:27:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能虚焊了,看看那路电压没出来,加焊一压电源管理芯片,
发表于 2010-5-20 11:40:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊了管理芯片还不得,用假负载测的情况下供电正常,
发表于 2010-5-20 11:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有一台ZL1故障一样,
发表于 2010-5-20 12:33:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障没有表述清楚,是有时加电显示,还是有时不加电,
发表于 2010-5-20 12:52:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
额,哪里有短路吧。
发表于 2010-5-20 13:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下CPU座
发表于 2010-5-20 15:16:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换个CPU试了没有啊,
发表于 2010-5-20 16:04:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个问题和CPU没有关系,好像是哪里有虚焊的
发表于 2010-5-23 22:13:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
明天加焊CPU座试一下,
发表于 2010-5-23 22:56:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下CPU座子吧。。。。。。。。。
发表于 2010-5-23 23:06:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
查CPU附近的电路,可能是CPU供电的MOS烧短路了!
发表于 2010-5-23 23:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有虚焊的地方,
