查看: 2078|回复: 5
6200 HSI`显卡问题`
发表于 2010-5-20 02:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是`双敏感6218`
症状:`看视频会卡住`然后蓝屏死机`
         跑3D`会花屏`但不死机`完整的跑完`
         玩网游花屏``但也能玩`
         无法设置GPU与显存频率,一设置就报错,无论是升还是降`
开机`时一切正常`使用如果不玩游戏和看高分辩率视频也没问题(720P),温度在55-65之间`
初步感觉是供电问题``
可以给我提提意见`或检测方法吗``
发表于 2010-5-20 10:30:13 | 只看该作者 �
呵呵,要么显存有问题,要么GPU有问题了。
发表于 2010-5-20 10:43:46 | 只看该作者 �
感觉是供电问题
就自己先测一下供电呀??
发表于 2010-5-20 17:05:24 | 只看该作者 �
3# 逸风
可是我不知从何下手啊``
发表于 2010-5-21 06:58:55 | 只看该作者 �
换个晶振试下
发表于 2010-5-21 08:49:53 | 只看该作者 �
首先电容都换了。电容出现过这的问题。还有重做GPU看看
