查看: 1079|回复: 3
asus epc 900 不触发大家帮忙下。
发表于 2010-5-20 02:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障不触发,恒流源显示0.03A,开机键上的电压0.5V, 有一个电感前5V,后3.8V有点奇怪。冲电电感8.3V,我按开机键有跳变,就是不触发,是不是按钮上电压过低,这机器第一次接触,请修过该机朋友帮忙下。
发表于 2010-5-21 11:29:46 | 只看该作者
开机键应该是3V才对嘛!查查先看待机电压再看EC工作没
发表于 2010-5-21 13:21:47 | 只看该作者
EC芯片···换个再南桥
发表于 2010-5-21 13:37:42 | 只看该作者
5V的后端电压应该不对吧
