查看: 13923|回复: 7
850D热风枪维修求助
发表于 2010-5-19 18:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修850D热风枪时遇到一难题,请各位高手帮忙解决一下。
本来有两台热风枪都是850D,一台好的一台坏的,维修时我把好的那台供电电路板拆了下来,装在坏的那台上面结果可以使用,所以我判定是坏的那台热风枪供电板坏啦,然后就动手维修坏的供电板,测了一会后我发现供电板上都有电压,觉得纳闷又测量了一下可控蛙,后来怀疑BTA08 600C(A2对背面铁不导通A1对G极测量80欧)有问题,于是就把好的热风枪板上的BTA08 600C拆下来焊上去,加电后问题以旧(开机无任何反应)。不行那就还换过来吧,换了以后好的热风枪也用不了,和坏的故障一样(开机无任何反应),悲啊!不修还好一修没有一个可以用啦,现在请教各位怎么解决,如果有 850D热风枪电路图最发一个,再请教各位BTA08 600C怎么测好坏!谢谢 file:///C:/Documents
发表于 2010-5-19 18:37:17 | 只看该作者 �
没遇到过,不会修~~楼主要是修好扔话请分享下,下次我好也会修~~呵呵
发表于 2010-5-19 19:54:31 | 只看该作者 �
你就先买个好的回来换了先嘛
我拆过我那个,电路很简单的啊
发表于 2010-5-19 22:42:29 | 只看该作者 �
我有台坏的在那放了许久了,没有拆开看过,等我现在用的这台也坏了也拆开看看罗
发表于 2010-5-20 08:58:22 | 只看该作者 �
RE: 850D热风枪维修求助
肯定还有损坏的件接着检查一下。
发表于 2010-5-20 18:37:56 | 只看该作者 �
双向可控硅。只要电源电流大的就可以了
发表于 2010-5-20 18:46:52 | 只看该作者 �
楼主肯定是对换的时候,不小心把别的地方又给搞坏了
发表于 2010-5-24 00:26:45 | 只看该作者 �
