查看: 5186|回复: 27
MSI 171B修了一星期,现在还是不加电(已解决)
发表于 2010-5-19 14:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MS 171B     ER710X-235CN-BBTK551G25SX    板号:1171B1-1。1和171A1-12的图纸很相似
AMD Athlon 64 x2 TK55     +    AMD 216TQ      +AMD  SB600
刚接到机器据说被两家同行修过了,一插电就大电流,烧管子,测1。2V SUS   3VSUS短路,拆掉管子还是短路,看来是后级短路引起  老是烧,拆掉南桥、PC卡芯片、网卡芯片后OK,不短路了,再看TPS51120 烧掉了两个焊盘,芯片也糊了,拆掉补线换上新的芯片,813LN也换了(控制输出待机1。2SUS),换上管子,管子是复合管,没有,直接自己改的有点难看,不过还能用,这就修了快一星期了加上订购芯片
现在的故障是:待机 3  5V  1。2V不能输出,测TPS51120无开启信号,该信号由键盘芯片 KB910QF  C1  U-MPRQ2 发出,强行给加上3。3发开启信号的话,3  5  1。2V电压都能出来了,但是这芯片没有,不知道是不是它坏了,有谁修MSI的本比较多,给看看是怎么回事,是不是缺少什么条件啊
171A1_12.pdf
1.2 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-19 15:12:50 | 只看该作者 �
EC 供电3。3V正常,晶振正常,就是输出的SUS_ON不正常,0,9V
发表于 2010-5-19 15:50:45 | 只看该作者 �
ECRST#也正常,南桥现在我没装,应该与这没关系吧
发表于 2010-5-19 18:04:57 | 只看该作者 �
不一定 ec和南桥没有正常通讯 不能正常工作
发表于 2010-5-19 18:09:24 | 只看该作者 �
我这也有一台不开机的 研究中
发表于 2010-5-19 22:59:07 | 只看该作者 �
楼主你也太牛了吧 都烧成这样了 还修啊
发表于 2010-5-20 10:05:53 | 只看该作者 �
没办法,换这个主板要花2000多呢,太黑啦,第一图中的四个管子都是改的,以前都是复合管
现在南桥不管装,怕再烧了,3  5V产生不了会与不装南桥有关系吗?
发表于 2010-5-20 10:24:46 | 只看该作者 �
这主板会值2000多?悬乎。
发表于 2010-5-20 10:26:43 | 只看该作者 �
问的MSI维修站,要2020大洋呢,其它地方没找到这板,如果各位谁能联系到这主板说一声呀,谢谢
TPS51020 的开启信号只有0。97V,好像发出了,但电压有点低
发表于 2010-5-20 16:23:15 | 只看该作者 �
开启信号没有这么低的 一般都是3.3v 按照高电平的定义 也要达到2v lz1v不到 应该是没有正确发出
发表于 2010-5-20 17:33:30 | 只看该作者 �
我知道信号不正常啊,就是想知道这个EC是不是需要什么工作条件,还是本身坏了
发表于 2010-5-20 18:27:19 | 只看该作者 �
ec的工作条件多了去了 十来个呢 看图纸一个个查吧
发表于 2010-5-20 21:31:12 | 只看该作者 �
用电压法,电压慢慢中上去,试一下
发表于 2010-5-21 09:31:17 | 只看该作者 �
还请技术服务小组说具体点,谢谢啦,请指教
我查了EC 的:供电、晶振、ECRST#、ACOK#都正常,还有哪些个信号啊,十多个呀?
SUS_ON脚只输出了0。95V,还需要检查哪些信号啊
发表于 2010-5-26 15:36:15 | 只看该作者 �
现在发现只要把 PR141 电阻拿掉,SUS_ON信号就能到4V左右,3 5V也能出来了,装上这电阻就SUS ON就变成0.95,换了电阻也不行,是怎么回事啊???
发表于 2010-5-27 09:57:02 | 只看该作者 �
还是不愿意放弃此板的维修,能请高手说说怎么会有这种情况吗?
拿掉下拉电阻信号电压就能上去??
发表于 2010-5-27 15:40:31 | 只看该作者 �
看看SUS ON还去了那。感觉是EC坏了。打下EC与南桥的总线阻值
发表于 2010-5-27 16:57:31 | 只看该作者 �
这板要修好,那可得动大功夫,不过机率是很小的,可能坏的不只一两个地方
发表于 2010-5-27 21:41:48 | 只看该作者 �
不过,为了那两千银子,可以试试
发表于 2010-6-11 17:23:52 | 只看该作者 �
一直以为此板待机时会产生3  5V ,所以又换了个EC,还是不行,直接接上开关板开机,竟然OK了,换上北桥、南桥--点亮,MSI出来了,呵呵---看来此板待机并不产生3  5V,不过客户没拿电池,不知道能不能充电,是不是哪还有问题
