查看: 7352|回复: 18
求助!急!急!硬盘在CMOS里认上了,装系统找不到,
发表于 2010-5-19 14:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个80G的硬盘  ,华硕的主板,硬盘在CMOS里认上了,但是分区找不到硬盘!
发表于 2010-5-19 14:14:40 | 只看该作者 �
开机自检是否显示,显示的是否正确。
发表于 2010-5-19 14:43:48 | 只看该作者 �
硬盘是新的还是旧的呀,旧的是不是坏了,新的是不是模式不对呀
发表于 2010-5-19 14:47:59 | 只看该作者 �
用一键分区能搞定?估计是硬盘的MBR挂了,用一键分区试试
发表于 2010-5-19 14:52:33 | 只看该作者 �
用
dm来分区试下,也把cmos恢复出厂,如果硬盘是从盘就调为主盘试下
发表于 2010-5-19 15:24:39 | 只看该作者 �
开机自检不显示.
硬盘是旧的.
一键分区也不能用.
DM也不能用.cmos也清了.
发表于 2010-5-19 15:29:16 | 只看该作者 �
最后实在不行,我换了主板,哎!能用了!也许是主板不支持吧!高手分析一下(以前是40G的).
发表于 2010-5-19 18:51:44 | 只看该作者 �
原本的板是不是单IDE接口的啊
发表于 2010-5-19 19:00:19 | 只看该作者 �
不是啊 !是俩个的
发表于 2010-5-19 19:20:18 | 只看该作者 �
呵呵  你先测测硬盘有坏道没?   应该很严重的  我以前遇到过
发表于 2010-5-19 20:25:52 | 只看该作者 �
接了多少个硬盘 单单接一个硬盘试试。跳线也有关系的。
发表于 2010-5-20 11:10:04 | 只看该作者 �
HDD也可能有問題啊。
发表于 2010-5-20 13:10:49 | 只看该作者 �
应该是硬盘有问题
发表于 2010-5-21 10:59:24 | 只看该作者 �
除非你原来的主板太老了,不支持大硬盘。
发表于 2010-5-26 08:34:52 | 只看该作者 �
分区没弄好当然装不上系统,用正式安装版分,有些硬盘不能用DM,还要看你的硬盘是不是被别人用工具写过MBR。
发表于 2010-5-26 17:42:52 | 只看该作者 �
如果是旧硬盘可以肯定是硬盘的问题,我也碰过,进bios能认,但是进PE不行,在DOS下用MHDD软件也不认
发表于 2010-5-27 11:03:52 | 只看该作者 �
是IDE 还是串口啊    可能被禁用了
发表于 2010-5-27 11:48:26 | 只看该作者 �
肯定是主板BIOS太老了,老主板,刷下应该可以用,不过有风险啊。当年我就出现过刷到一半掉电了,只好拿到电脑城让人用写片器重写。
发表于 2010-5-27 12:04:44 | 只看该作者 �
像你这个问题大概就是bios里hdd硬盘一项被禁用了,你一放点他就禁用了【老主板】,故障现象就是bios里能认,进不了系统提示【DISK BOOT FAILURE],光盘启动发现不了硬盘。
