查看: 4135|回复: 16
ASUS P5P800-VM 主板上一个MOS管
发表于 2010-5-19 13:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块ASUS P5P800-VM 主板上的CPU供电管 P1703BDG短路,可用什么代替呀,去电子市场也购不到这个管。
发表于 2010-5-19 13:54:29 | 只看该作者 �
你在料板上可以拆一个啊。  如果是下管短路,上管也说不定短路了!
发表于 2010-5-19 14:05:12 | 只看该作者 �
是上管,下管测是好的
发表于 2010-5-19 14:06:39 | 只看该作者 �
料板手头只有五块旧板,也找不到此型号的管,本人不是专业维修(公司做IT)
发表于 2010-5-19 22:05:47 | 只看该作者 �
在料板上CPU供电那随便抓个上去都行的
发表于 2010-5-20 16:51:30 | 只看该作者 �
可以这样吗,险呀
发表于 2010-5-20 17:21:54 | 只看该作者 �
这个要求不是很严格的
只有是同样档次的板子
比如都是945的。915的
换上去一般能行
你不是专业维修的,也只能这样告诉你了
发表于 2010-5-21 15:18:09 | 只看该作者 �
换上后,集成显卡不显示,用独立显卡就正常。
发表于 2010-5-21 15:46:21 | 只看该作者 �
随便找一块845主板CPU供电管,换上后,主板启动正常,但集成显卡不显示,难道MOS管旁边的电容也有坏的吗。
发表于 2010-5-25 10:15:13 | 只看该作者 �
换了一845管子后,当时能点亮,要用独立显卡,到家里试又不行,回来测另一个P1703BDG又短路了,P1703BDG到底可用什么替换呀。
发表于 2010-5-25 10:45:54 | 只看该作者 �
不是专业维修的,做到这一步就不错了。拿给专业店维修吧,也没几个钱。
发表于 2010-5-25 10:51:07 | 只看该作者 �
这个板本来作研究用,没打算去维修店,现在换了两种类型ASUS板上的CPU供电管都是开机保护,立即掉电,想能找到两个P1703BDG换上,或可代替的换上,再试,不行就放弃了。
发表于 2010-5-26 08:29:22 | 只看该作者 �
看样子有些MOS管是不能随便换的,现在有二个P1703BDG坏,再找其它845供电MOS管,代换不能开机,自动保护(掉电),以前坏一个时随便更换一个后,曾经启动正常(要用独立显卡),集成显卡不显示(自检通过)。
发表于 2010-5-29 23:38:09 | 只看该作者 �
建议楼主连驱动芯片也一起换掉,有可能是不良倒至换上的MOS管又烧掉.
发表于 2012-3-9 11:17:23 | 只看该作者 �
谁能发个资料?
发表于 2014-9-7 11:20:20 | 只看该作者 �
你看看是对管还是单独的管子,上管换上管,下管换下管
发表于 2014-9-8 09:21:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
