查看: 5830|回复: 7
NEC E6000插电池不开机
发表于 2010-5-19 11:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修一台NEC E6000笔记本电脑  电脑同时插电池跟外接AC的过程中  电流不按开机键的  直接跑到2.55,当不插电池的过程中,电脑开机,
发表于 2010-5-19 12:02:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电池的充放电电路有问题 再坛子里找图纸
发表于 2010-5-19 13:46:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电池问题吧,我看到有一款联想的机器就是你的问题,电池充电到多少就停了,有时候死机,AC使用正常
发表于 2010-5-19 15:25:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂楼主说什么,有电池,因为要充电,电流当然会大。
发表于 2010-5-19 16:14:05 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
放电电路问题吧
发表于 2010-5-19 18:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同意4楼的,2个都插,电流肯定大了
发表于 2010-5-19 18:07:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上也有一台NEC的,一接上电池就开不了机,但可以充电,搞了很久了,都放一边去了,NEC的机就麻烦。
发表于 2010-5-19 18:09:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把电池反复插三次。如果不行就要找充电电路图了。
