查看: 1049|回复: 0
MS-6333 不上电
发表于 2010-5-18 22:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是MS给IBM代工的,VIA芯片组370架构的主板,目测没发现什么问题,打阻值也没发现短路.POWER开关上也有高电平,点击时也有跳变过程,就不上电,VBAT电压正常,实时晶振正常,3VSB正常,2.5VSB(找不到测试点,桥旁边也找不到).在没短路的性况下强行上电,跑F0,有时跑FC.FF有关代码应该是CPU不工作,查CPU电压正常,PG正常,主板上各路主要电压也都正常.......不知道下一步怎么搞了.还有一个不明白的地方,假如南桥待机电压(如intel的1.5VSB不正常),那直接强行上电这样是否能上电,上电之后是否能工作?
