查看: 5501|回复: 10
修改BIOS后无法开机
发表于 2010-5-18 22:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS某些隐藏功能打开后无法开机
自检能通过内存   但死活不 “滴”。]
主板是杂牌   影弧865PE
发表于 2010-5-18 22:37:42 | 只看该作者 �
芯片是winbond的   焊死了 拆不下来。
发表于 2010-5-18 22:43:25 | 只看该作者 �
建议把BIOS重新刷新一下,楼主可以到维修点测试一下吧
发表于 2010-5-18 22:46:12 | 只看该作者 �
如果当料板卖掉能值几个钱?
我这郊区  芯片也拆不下来  就算是拆下来了 估计是很高的维修费。  能过内存应该就可以滴了吧。
BIOS  对中断有影响?
发表于 2010-5-19 00:12:50 | 只看该作者 �
建议楼主还是重新刷BIOS吧 万用表总该有吧 先去测测供电 也不是什么大毛病 我们都是学习维修的 实在修不了或高于成本了 在拿去当料板吧
发表于 2010-5-19 00:19:19 | 只看该作者 �
你是怎么修改的?先清清BIOS,还不行就刷呀。下载你主板原BIOS文件,用光盘引导入PE,在PE里面用CMD刷试试。我是新手,不知道对不对,希望能帮到你!
发表于 2010-5-19 07:25:07 | 只看该作者 �
恩  谢楼上的         我主要就一个问题  怎样把芯片卸下来    拿下来了  我就可以采用热拔插的方法重新刷了。。
发表于 2010-5-19 07:39:02 | 只看该作者 �
谢楼上各位        我自己再想办法把芯片拆下来。
发表于 2010-5-19 09:10:41 | 只看该作者 �
从楼主提供的线索来看 最好能给出具体的隐藏项的名字啊。还有焊死的BIOS用烙铁拆很容易拆坏的最好还是热风枪吧。烙铁只能补焊
发表于 2010-5-19 09:13:23 | 只看该作者 �
有热风枪就可以拆了,拆了还要编程器才能编程。没有热风枪也可以用强风打火机了,那是要考验你的焊接水平的工作。
发表于 2010-5-19 13:05:05 | 只看该作者 �
不会焊  穷学生一个。。到这里来混口饭吃。。
谢谢你们的解决方法   。。。
