查看: 3512|回复: 10
联想 F31 进系统不能软关机。
发表于 2010-5-18 18:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接联想 F31 进系统不能软关机,不能重启。只能硬关。什么问题?
发表于 2010-5-18 18:28:02 | 只看该作者 �
系统问题啊
发表于 2010-5-18 18:40:31 | 只看该作者 �
系统问题,装个纯净版就好了。。
发表于 2010-5-18 19:17:17 | 只看该作者 �
先做个系统再说吧,
发表于 2010-5-18 20:57:47 | 只看该作者 �
换硬盘 换系统没解决 ,后加焊南桥,没焊动,因为四周有胶。后来拆下来,重植球时,桥坏了,后跟换新的南桥,故障解决。
发表于 2010-5-18 21:52:59 | 只看该作者 �
别忙着动硬件,先看看软体方面的东西,如果显卡驱动没有装好的话可能会出现这种问题,能进系统的话,建议先重装一下驱动,一般是chipset-->显卡-->其他的各种驱动,不行的话再看硬件.
发表于 2010-5-19 00:08:10 | 只看该作者 �
就是南桥的问题
发表于 2010-5-19 00:14:29 | 只看该作者 �
可能没有安装系统补丁造成不能关机。。你系统应该是WinXPSP2的吧~~安装附件补丁重启下。 造成该问题主要是机器集成内置摄像头
KB909667-x86-CHS.rar
479.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-19 08:28:57 | 只看该作者 �
这种如果重装系统还不行就要考虑南桥,应该是南桥的问题!
发表于 2010-5-19 10:22:58 | 只看该作者 �
先做系统不行就换个IO再不行换南桥吧
发表于 2010-5-21 13:55:40 | 只看该作者 �
有可能是IO 问题啊
