设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
白屏
返回列表
查看:
3119
回复:
17
白屏
会员202272
会员202272
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-18 15:46:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接到显示器是飞利浦的,开机白屏,换通用板还是那样,请高手指点下是不是屏坏了?
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员202272
会员202272
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-18 15:46:53
只看该作者
补充: 排线也是换过的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6361
会员6361
当前离线
积分
381
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-18 15:47:37
只看该作者
屏坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185448
会员185448
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-18 15:49:27
只看该作者
屏幕坏了,换屏上的芯片看看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205360
会员205360
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-18 16:36:11
只看该作者
屏坏了 ,不用看了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-18 16:52:52
只看该作者
换了板还白,那就是屏坏了,维修有难度
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201744
会员201744
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-18 17:11:44
只看该作者
您说的是LS170E01这个型号的屏了吧,检查屏上参考点电压吧,一般是供电电压不正常所致,这屏常见故障就是白屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-18 17:14:30
只看该作者
测屏供电可找屏上的保险,比较好认
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199904
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2010-5-18 17:22:28
只看该作者
屏板可能有问题,检查屏板的各个芯片电压是否正常。再排除是否屏坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17746
会员17746
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-18 17:38:41
只看该作者
我也是个新手 我只知道屏上有个保险 保险烧了会出现白屏故障 希望可以给你帮助
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16377
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
11
发表于 2010-5-18 17:49:45
只看该作者
白屏是屏供电后面的保险开路。先换保险试试
修过几个飞利浦白屏是屏电路上的电容短路造成的。
就是维修屏电路一定要小心,搞坏了排线就麻烦了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120429
会员120429
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-18 18:37:01
只看该作者
看下屏上保险有没有烧,再摸一下屏电路部分的贴片电容,有短路发烫的换了。试试看!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201603
会员201603
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-18 19:38:37
只看该作者
屏板可能有问题,检查屏板的各个芯片电压是否正常。再排除是否屏坏。因为有好几种原因可以弄成那样的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127660
会员127660
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-18 20:25:33
只看该作者
先检查驱动板,再检查屏上相关的电压吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-18 21:34:23
只看该作者
屏没有供电,显示白屏,如果你不知道怎么查,把屏的电路板传个清晰图片,帮你看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203342
会员203342
当前离线
积分
339
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-18 21:56:18
只看该作者
是屏坏,放弃吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215655
会员215655
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-19 00:18:47
只看该作者
白屏不一定就是凭坏,只是修起来有的麻烦,因为有一定的几率是行列驱动IC坏了,是要用专用机器修的。先查电压吧,除了3.3V给屏IC供电以外,还有1高1低1负三组电压给屏显IC供电的,查保险以及大点的贴片电容。电压都有了可以试着换屏显IC,再不行要么是行列驱动IC挂了,要么是屏挂了,量多的话可以送专业维修屏的地方维修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215655
会员215655
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-19 00:19:34
只看该作者
上面说错了,1高1 低1负三组电压是给行列驱动IC供电的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
硬盘维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
