查看: 1341|回复: 8
宏碁4520待机0.14挺高-关机还自动开机
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
今天收到一客户机,待机0.14超高但是开机进系统正常,毛病就是开机关不了机一关机自动就开机了基本电路故障都查过不行
发表于 2010-5-18 10:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机的进修摸一下有没有哪里发热的地方,网卡啊,PC卡啊这些
发表于 2010-5-18 11:16:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
重点查下南桥 EC
发表于 2010-5-18 11:23:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该有地方漏电或短路,你在待机的时候用手摸一下,包括小电容
发表于 2010-5-18 11:31:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cmos电池考虑下~~~
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-18 13:26:42 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
谢谢诸位专家-经彻底检测问题不大列为短路故障,有一螺丝钉长出来一定定点头哈哈导致短路取下后问题解决
发表于 2010-5-18 13:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯,一般是短路的问题
发表于 2010-5-18 14:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
--------楼主如果能查到那个信号短路了,引起的关机自动开机的故障就好了。
发表于 2010-5-19 14:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别人修没有安装好吧
