查看: 535|回复: 8
技嘉b85m 奇怪问题
发表于 2026-3-19 22:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
技嘉b85m主板能正常开机进系统都正常,就是正常关机后自动又自己触发开机,关不了机,现在查到问题是在待机下  南桥的这2个    N_-SLP_S3 , N_-S4_S5信号就是高电平,正常因该是低电平,触发后才是高电平发给io,请大佬看看是不是南桥坏了,还是这2个N_-SLP_S3 , N_-S4_S5信号要受什么控制吗,
发表于 2026-3-20 07:51:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
也有可能是IO坏了,
发表于 2026-3-20 09:24:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换IO看看,还是不行就是南桥坏了
发表于 2026-3-22 11:17:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个BIOS,换个系统看看
发表于 2026-3-22 11:40:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
S3,S5是待机信号,触发前必须是高电平。你先查PSON及IO相关电路
发表于 2026-3-26 07:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你搞错了吧,这是南桥发给io的,待机时是低电平,我在另一款板子上测都是低
发表于 2026-3-26 07:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找不出问题
发表于 2026-3-26 07:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最有可能是pch坏了
