查看: 2740|回复: 1
方正E200不开机维修
发表于 2010-5-17 18:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机器时待机为0.15 接开关没有任何反应,二话不讲先拆机,拆下检查测主板,大体检查了下,各供电电感没有明显短路,但接经验待机电流0.15应孩是有轻微短路,通电测电感电压,3,5V待机电压正常,开关上面没有电压,在通电测试的时候,无意碰到CPU有微热,但量CPU电感没有明显短路,拆下CPU,通电,待机正常为0。05,以为是CPU有问题,按开关,还是没有任何反应,换了个CPU装上去,待机又上来了,看来不是CPU影起的,测电压,发现VCCP,待机时电压就有1。1V了, ,,
这个问题到修好后,一直也搞不懂,这个电压为什么会有,望高手们指点下
因拆下CPU待机正常了,所以这个问题先没有管,待机3 ,5V都正常,晶振也有反应,唯开关上面电压不对,先修开关信号,查图发现,开关PWRBTN信号上面有个上拉电压+3VALWAYS没有出来,没电压,心里高兴了,开始在图上找+3VALWAYS的发源地,在图上查找,找到这个电压由U9 LP2951出来, 测了下LP2951 有19V电压进来,但没+3VALWAYS出来,直接换了一个,通电试机,待机0。08 上CPU,待机也是0。08,  接开关,电流正常跑了起来,装机,一切正常,
但修好后,那个不正常时待机时VCCP电压会有,待机会偏高,搞不懂为什么,望高手们解释下!!发这个图给高手们研究下
E200.pdf
859.32 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-17 20:29:29 | 只看该作者 �
你查那个VCCP的控制,应该在开机后才有的它却待机就有了!
